Вобщем так получилось что достался мне стэдикам но без площадки (типа стэдикам мерлин, внизу фотки). Мне говорили что они как то на винт прицепляли, я попробовал так же нашел болт той же резьюы отпилил шляпку и поставил но получается что обьектив фотоапарата даже легкий перевешивает вперед, и даже грузами (дисковые) не выровнять положения только если больше груза вешать но получается что нету стабилизации, так как если я не ошибаюсь груз внизу должин быть чуть тяжелее самой камеры. Мне посоветовали быстросъемныю площадку купить что бы вперед назад можно было по ней регулировать, а влево вправо грузами. Насмотрел я типа такой площадки
пришел в магазин попросил посмотреть ее и вот подстава! оказалось что внизу у основания на которое ставится быстросъемная площадка не отверстие куда бы я ввернул винт а наоборот винт вроде с резьбой 3/8 как сказал продавец. А у меня на стэдикаме так же торчит винт вверх. И я уже несколько дней ломаю голову. Придумал только 3 варианта
1.Найти переходник с резьбы на резьбу но это по мне не реально кадется
2.Взять какую нить пластину и проделать в ней 2 дырки с разной резьбой то есть в одну будет вкручиваться ручка от стэдикама а в другую сама площадка. Но где сделать резьбу я тоже не представляю
3.Самый простой и неадекватный вариант. Снять площадку в основании просверлить дыру, и болтом или цем нить прикрутить основание к ручке стэдикама, а на само основание уже ставить площадку))
Что посоветуете?) вот фотки самого стэдикама
