Просмотр и удаление фото... ACDSee, XnView
Всего 1 сообщ. | Показаны 1 - 1
Здравствуйте!
Такое дело - пользую ACDSee Pro 10, он не видит cr3. Не беда бы, но при удалении равы остаются. Так же неудобно если в просмотрщике видны оба файла - удалять приходится по 2 раза.
Вроде нашел выход - XnView, видит cr3, который можно скрыть, а при удалении jpg удаляет и cr3 (после небольших подстроек, добавлю ниже). Но вот проблема - листает фотки долго, около 1-2 сек, хотя на одном из форумов наоборот пишут, что файлы больше 10 мб очень быстро открывает. Тут же файлы до 10 мб и тормозит. (Но быстро грузит превьюшки с равами в списке файлов, когда ACDSee Studio Ultimate делает это дольше.)
ACDSee Pro намного быстрее, правда только в режиме quick view, который открывается, когда открываешь файл из проводника и сам ACDSee не открыт. У XnView такой функции нет.
Искать другой просмотрщик или как то можно допилить эти?
Удаление JPG+RAW в XnView:
Нужно отредактировать файл ‪C:\Users\***\AppData\Roaming\XnView\xnview.ini
Под заголовком [File] добавляем строку:
Companion_00=jpg:cr3
(вместо cr3 пишете расширение вашего raw файла)
Это привязывает последний файл (cr3) к первому (jpg)
Далее в программе - tools - options - general - file operations - поставить галочку на For Copy/Move/Delete use companion file (.xmp/.thm/.jpg)
Так же в опциях - browser - file list - custom files (*) прописываем расширение raw файла, например, cr3
После всего этого скроются raw файлы и будут удаляться вместе с jpg.
